a mi przy starcie wywala taki błąd:
ERROR: no matching manifest for linux/arm64/v8 in the manifest list entries
[tutorial] QNAP – Docer, Standalone, SUPLA i SUPLA-Scripts instalacja przez SSH
Panowie zainstalowałem Suple na QNAPie wegług tego poradnika ale w sieci lokalnej, tzn loguje się po IP
I teraz dwa pytania
w Qnapie ma 4 złącza każdy na innym MAC adresie i istnieje możliwość wystawić serwer na inny adres niż strona logowania do Qnapa, tak żeby nie trzeba było dopisywać portu?
I drugie pytanie jak zatrzymać działające kontenery ? przez CS wywala brłąd a po SSH nie wiedzi wogole aplikacji supla w katalogu
I teraz dwa pytania
/share/Container/container-station-data/application/supla
Żeby zatrzymać kontenery zaloguj się na QNAPa przez ssh, przejdź do lokalizacji w której masz pliki i uruchom skrypt z parametrem stop
Co do sieci to w QNAPie jest coś takiego jak Virtual Switch i nie trzeba mieć fizycznych wielu kart sieciowych by uruchomić kontenery w trybie BRIDGE, a nie NAT. Teraz kontenery Supli są uruchomione w trybie NAT. Zapewne da się je uruchomić w trybie BRIDGE, ale na razie nie wiem jak, nie było mi to do szczęścia potrzebne
cd /share/homes/admin/supla-docker
./supla.sh stop
Mam jeszcze jedno pytankolesny8 pisze: ↑czw mar 10, 2022 9:45 pm Żeby zatrzymać kontenery zaloguj się na QNAPa przez ssh, przejdź do lokalizacji w której masz pliki i uruchom skrypt z parametrem stopCo do sieci to w QNAPie jest coś takiego jak Virtual Switch i nie trzeba mieć fizycznych wielu kart sieciowych by uruchomić kontenery w trybie BRIDGE, a nie NAT. Teraz kontenery Supli są uruchomione w trybie NAT. Zapewne da się je uruchomić w trybie BRIDGE, ale na razie nie wiem jak, nie było mi to do szczęścia potrzebneKod: Zaznacz cały
cd /share/homes/admin/supla-docker ./supla.sh stop
Postawiałem serwer loakalnie w pliku nano .env wpisałem adres IP Qunapa i tak się loguje. Wszystko robie narazie testowo,,bawiąc sie" teraz chce wykupić jakąś tanią domenę i spróbować wystawić serwer na zewnątrz sieci, a wiec czy plik nano .env mogę normalnie edytować wywołując go przez SSH po uprzednim zatrzymaniu kontenerów?
Możesz edytować .env nie musisz zatrzymywać do tego kontenerów. Po modyfikacji pliku zrób
wtedy kontenery się przebudują i wszystko ruszy zgodnie z tym co ustawione w zmiennych.
Nie musisz kupować domeny. Załóż sobie darmową na http://www.dot.tk/en/index.html?lang=en
P S. Nie zmieniaj czasem hasła do bazy
./supla.sh restart
Miałem ten sam problem, wiec wykonałem kopię folderu:robertklepacki94 pisze: ↑czw mar 10, 2022 1:33 pm
I drugie pytanie jak zatrzymać działające kontenery ? przez CS wywala brłąd a po SSH nie wiedzi wogole aplikacji supla w kataloguKod: Zaznacz cały
/share/CACHE...../homes/admin/supla-docker -> /share/Container/container-station-data/application/supla
i zadziałało:)
- klimasstudio
- Kontakt:
Skąd wziąłeś plik .yml aby zainstalować suple?
Ja używam portainera do dockera i tam mam tzw. Stacka gdzie wklejam plik .yml i robię start stack i instaluje niezbędne obrazy i tworzy kontener. Mógłbyś mnie nakierowac kolego?
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Nie wykorzystywałem bezpośrednio plików .yml lecz postąpiłem zgodnie z sugestią z bieżącego wątku (pierwszy post):klimasstudio pisze: ↑śr cze 01, 2022 8:13 am Skąd wziąłeś plik .yml aby zainstalować suple?
lesny8 pisze: ↑śr gru 29, 2021 4:21 pm [*] Klonujemy repozytorium supla-docker, a potem wchodzimy do środka dostosowujemy pliki, na końcu uruchamiamy skryptW folderze supla-docker znajdowały się pliki .ymlKod: Zaznacz cały
git clone git://github.com/SUPLA/supla-docker.git cd supla-docker/ sed -i "s+fold+busybox fold+g" supla.sh sed -i "s+unless-stopped+always+g" docker-compose.yml ./supla.sh
- klimasstudio
- Kontakt:
Super ładnie poszło ...
Wysyłanie meili też poszło lecz mam jeden problem.
Parametr w pliku .env
Zamiast tego mogło by być:
Ta sub domena pojawia się po zalogowaniu w chmurze i mail z potwierdzeniem konta tez generuje link uzywając tej domeny. Niestety nie mogę tak tego użyć z racji na konfiguracje CloudFlara i mojego routera...
srv.mojadomena.pl musi się pokazywać w tym żółtym okienku po zalogowaniu na konto natomiast maile potwierdzające i aktywujące konto musiały by przychodzić na konto cloud.mojadomena.pl Da się to jakoś edytować ? CloudFlare:
srv.mojadomena.pl - [DNS Only] domena nie jest za proxy wskazuje faktyczny IP
cloud.mojadomena.pl - [Proxied] domena za proxy CF odwolujaca sie do servera nginx ktory dalej kieruje na odpowiednie domeny
scripts.mojadomena.pl - [Proxied] domena za proxy CF kierujaca na skrypty fracz
Mam portainera zainstalowanego tam nie ma polecenia "docker-composer" a "docker compose" dlatego pliki startowe .sh trzeba było zedytować. Z racji że trzymam wszystkie kontenery a raczej ich volumeny w /home/pi/appdata to przeszedłem w wierszu poleceń do tych folderów i wykonałem komende git clone i poszło. Portainer ładnie to zaciągnął i wszystko działa. Szkoda tylko że nie ma wersji x64.Wysyłanie meili też poszło lecz mam jeden problem.
# Where the SUPLA Cloud will be accessible? Put domain or IP address here with port.
CLOUD_DOMAIN=srv.mojadomena.pl
CLOUD_DOMAIN=cloud.mojadomena.pl - adres serwera gdzie stoi strona
SRV_DOMAIN=srv.mojadomena.pl - adres serwera dla apek klienckich
Może tu mi ktoś pomoże, nie mogę zlokalizować problemu:
Instalacja własna docker-qnap
Jakiś czas temu znikło mi połączenie z urządzeniami z cloud,
urządzenia jakby nie były połączone ale tak naprawdę są. Aplikacja mobilna działa, urządzenia idzie przez nią włączyć, integracja mqqt też działa poprawnie.
Nie mogę dojść co się zmieniło i co blokuje połączenie cloud z serwerem na stronie zarządzania cloud, w logach brak jakiekolwiek błędu. Jakieś pomysły?
Jeszcze wklejam kod integracji do sprawdzenia może w nim szczegół jakiś:
supla-cloud:
environment:
ADMIN_EMAIL: _@_.com
CLOUD_DOMAIN: supla_.pl
DB_PASSWORD: _
MQTT_BROKER_ENABLED: 'true'
MQTT_BROKER_HOST: 192._
MQTT_BROKER_PORT: 1883
MQTT_BROKER_TLS: 'false'
MQTT_BROKER_USERNAME: mqtt
MQTT_BROKER_PASSWORD: _
MQTT_BROKER_CLIENT_ID: supla
FIRST_USER_EMAIL: supla@_.com
FIRST_USER_PASSWORD: _
MAILER_ENCRYPTION: ssl
MAILER_FROM: 'supla'
MAILER_HOST: 'smtp_'
MAILER_PASSWORD: '_!'
MAILER_PORT: 587
MAILER_USER: 'supla@_.com'
RECAPTCHA_ENABLED: 'true'
RECAPTCHA_PRIVATE_KEY: '-'
RECAPTCHA_PUBLIC_KEY: '-'
SECRET: -
SUPLA_PROTOCOL: https
VOLUMES_DIR: ${PWD}
image: supla/supla-cloud
links:
- supla-db:supla-db
- supla-server:supla-server
ports:
- 9998:80
- 2096:443
restart: always
volumes:
- ${PWD}/ssl/cloud:/etc/apache2/ssl:z
- ${PWD}/cloud-local:/var/www/cloud/var/local
- ${PWD}/server:/supla-server:z
supla-db:
environment:
MYSQL_DATABASE: supla
MYSQL_PASSWORD: -
MYSQL_ROOT_PASSWORD: -
MYSQL_USER: supla
image: mysql:5.7.20
restart: always
volumes:
- /var/lib/mysql
supla-server:
environment:
CLOUD_DOMAIN: supla.pomocemuzyczne.pl:2096
DB_PASSWORD: -
MQTT_BROKER_HOST: _
MQTT_BROKER_USERNAME: mqtt-user
MQTT_BROKER_PASSWORD: -
image: supla/supla-server
links:
- supla-db:supla-db
ports:
- 2016:2016
- 2015:2015
restart: always
volumes:
- ${PWD}/ssl/server:/etc/supla-server/ssl:z
- ${PWD}/server:/var/run/supla:z
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2022-11-13 154305.png (184.67 KiB) Przejrzano 424 razy
