SBW-02 jak podlonczyc do centrali TWIST 200
Panowie gdzie kupie do tej centrali odbiornik pilota
Witam super działa lecz czerwony z 11 lub 12 nie dziala
To odłącz go od 11/12 i podłącz na krótko do A1 (A1 połączone z IN1). Obserwuj czy ikona w aplikacji się zmieniła.
Podłącz multimetr pod 11 i 12 i sprawdź co się tam dzieje.
W ostateczności możesz podłączyć zewnętrzny kontaktron pod A1 i IN1
Jak podloncze A1 to ikona zamyka a jak podloncze pod 11 lub 12 nie dziala
Jak zamyka i jest brama zamknięta to musi być cały czas zasilanie a jeżeli otwiera musi byc brak wtedy ikona dziala
Nie rozumiem Twoich tego co napisałeś.
Mianowicie powiem tak że podlonczenie 11 czy 12 nie dziala
- Mirosław F.
Pozostaje zastosowanie zewnętrznego wyłącznika krańcowego lub kontaktrona.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Można prosić jakiś rysunek jak zrobić ten zewnętrzny
